lv siemens se65t372eu
créé le 16/07/2013 à 13:10
bonjours lv vidange mais prend pas eau ilya pas de fuite cherche comment faire programme test et avoir les code erreurs merci
le 16/07/2013 à 19:22
En haut de cette page,allez dans "pieces detachees"et voyez d'abord "électrovanne" puis "pressostat" enfin "débimètre"
le 19/07/2013 à 15:59
apret avoir changer échangeur thermique du lave vaisselle sur les conseilles de cher bosch jai toujours le même problème prend tres peux deau et la pompe de cyclage tourne au ralenti donc ne lave pas bras tourne a peine et si moi je le remplie deau sa fonctionne merci
