créé le 16/07/2013 à 07:08
Le LV Arthur Martin ASF6145 chauffe quasi jamais.
Le tunnel chauffant est ok 25 ohms.
J'ai fait qq tests complémentaires sur la carte, la tension de commande du relai de la résistance est de 1,2v environ seulement au lieu des 12v attendus.
Le relai n'est donc pas pilote.
Test fait avec une alim 12v indépendante, le relai fonctionne.
J'ai refait les soudures, c'est pas mieux.
La sonde de température fonctionne correctement.
Le retour tachy de la pompe de cyclage fonctionne également.
Chose surprenante, sur la carte aux bornes du transfo T1, j'ai une tension qui monte a l'infini.
Est ce transfo qui dysfonctionne ? ou un composant en amont ou en aval ?
Merci de votre aide.
le 16/07/2013 à 19:31
Une tension qui monte à l'infini? Le multimètre indique combien?
le 16/07/2013 à 19:46
Aux bornes du transfo T1, le multimètre indique 1---- sur le calibre 600 V, de plus la résistance est proche de 0 ohm
le 16/07/2013 à 21:30
Le secondaire du transformateur est en court circuit. Vous pouvez tenter de le remplacer, mais il est possible que l'électronique ait chargée...
le 16/07/2013 à 22:46
3VA ?
1 entrée en 230 et 2 sorties en 12v ?
