problème d'arrivée d'eau
créé le 14/07/2013 à 13:49
Le cycle de lavage se fait normalement. Mais sans eau. Apparemment l'eau n'arrive pas. Pourtant le robinet d'eau est ouvert et marche
le 14/07/2013 à 14:39
Plus de précision, lave-linge, lave-vaisselle, marque modèle ?
le 14/07/2013 à 15:29
Merci pour votre réponse.C'est un lave vaisselle bosch aquasensor (année 2000).
le 15/07/2013 à 12:29
pourquoi l'eau n'arrive pas, par contre la résistance chauffe ! ...........
le 15/07/2013 à 14:29
Je ne sais pas pourquoi l'eau n'arrive pas dans la machine. Ce qui est sûr c'est que le robinet d'arrivée d'eau fonctionne.
Concernant la la résistance, j'ignore si elle chauffe ou non. Comment faire pour le vérifier. Merci
le 16/07/2013 à 19:23
Vérifiez le contrôle de niveau d'eau.
le 16/07/2013 à 19:58
merci pour votre réponse.Où se trouve l'endroit pour vérifier le niveau d'eau de la machine ? Encore une fois merci de m'aider
le 17/07/2013 à 16:02
Selon les modèles sur le coté, au niveau du remplisseur, ou à l'aide d'un pressostat.
