créé le 22/02/2009 à 12:33
ce matin à ma grande surprise je n'arrive plus à ouvrir la porte de mon lave vaisselle ariston LSV 61/1.celui ci se trouve dans une cuisine équipée j'ai donc plus aucun accès sur l'appareil.
si quelqu'un a une combine pour dévérouiller cette porte avant que je sorte le pied de biche!
merci d'avance.
le 22/02/2009 à 14:29
J'ai eu le même problème avec un "De Dietrich". J'ai retiré la plinthe inférieure pour avoir accès aux pieds avant. J'ai remonté les pieds pour que l'appareil ne soit maintenu que par le haut. Sur mon appareil, la fixation été réalisée à l'aide d'une tôle par 4 vis vissé sous mon plan de travail. J'ai donc exercé une pression entre cette tôle et le plan de travail. Les vis ont cédé et j'ai pu sortir le LV. J'ai eu ensuite accès au crochet de blocage de porte. Après réparation, j'ai redressé et refixé la tôle à des autres endroits...
