créé le 22/02/2009 à 12:00
Le lave linge n'essore pas de temps en temps car il ne vidange pas.
J'ai donc fait les opérations suivantes
Nettoyage piège à objet
Démontage controle et nettoyage pompe
Nettoyage canne de vidange
Toujours même panne de temps en temps
Alors j'ai remarqué qu'au début de l'essorage, il doit vidanger pour pouvoir lancer le tambour à fond et à ce moment précis je souffle dans la canne de vidange et miracle la pompe vidange la machine.
Alors je me suis tourné vers le pressostat, je l'ai démonté et controlé tous ses contatcs à l'ohmètre (3 niveaux et tous sont ok)
Là je coince.
Peut être que le problème est dans la chambre de compression, mais je ne vois pas comment y accéder, car le tuyau entre dans le corps de la machine ?
Est il possible qu'avec le temps le pressostat perde de la sensibilité et que son remplacement soit la solution à mon problème ?
Par avance merci pour vos lumières
Eric
le 22/02/2009 à 12:13
Il semblerait plutôt que la pompe de vidange soit HS. C'est un fait assez courant avec ce type de pompe, en vieillissant elles ont tendance à se bloquer.
le 22/02/2009 à 12:27
Effectivement des fois, elle fait un bruit de "gamelle".
C'est peut être logique, quand je souffle dans la canne je la débloque.
Je cherchais plutot du coté de la commande mais c'est possible que se soit la pompe...
Tu me conseils alors de la remplacer ?
le 22/02/2009 à 21:00
Oui, plutôt, car la commande à peu de chance d'être en cause dans votre cas. Le bruit symptomatique ressemble à un craquement...
le 07/03/2009 à 12:52
Merci beaucoup
J'ai remplacé la pompe
ça fonctionne nickel
Merci encore sebmenager
