Panne lave linge vedette vlf 255
créé le 11/07/2013 à 17:04
Bonjour, j'ai actuellement un soucis avec ma machine a laver . Lorsque je lance un lavage les différentes phases des programmes semblent fonctionner normalement mise a part que le tambour ne fait qu'osciller légèrement lors du lavage ou de l'essorage.
J'ai vérifier la courroie, la mobilité du tambour a main nue et d'après ce que j'ai pu lire les charbons ou le condo pourrait être défectueux.
Quelqu'un serait-il en mesure de m'indiquer d'ou peut provenir le problème s'il vous plait ?
le 12/07/2013 à 11:10
Il s'agit sans doute d'un problème avec le condensateur de démarrage.
Suivez le lien pour la pièce qu'il vous faut.
le 12/07/2013 à 23:20
merci beaucoup
