créé le 22/02/2009 à 10:06
En cycle de séchage, mon lave linge affiche un code erreur CD non répertorié dans le manuel d'utilisation. C'est grave docteur ?
le 22/02/2009 à 15:03
Avez-vous comparer ce code avec la liste de ceux donnés dans la rubrique doc technique.
le 22/02/2009 à 23:12
Ce code erreur n'est malheureusement pas répertorié dans la documentation technique ....
Quelqu'un pourrait-il m'aider à comprendre le problème de ce lave linge récalcitrant ?
Merci d'avance à ceux qui parlent couramment le LG WD 14330 !!!
Cordialement,
le 23/02/2009 à 08:22
Voyez donc le chauffage et si une sécurité thermique ne serait pas activée.
le 01/06/2010 à 21:47
je ne sais pas si votre question est toujours d'actualité mais le symbole CD n'est pas un message d'erreur en fin de cycle de sèchage.
Voilà ce qui est marqué dans la notice :"à la fin du sèchage, "cd" apparaît sur l'écran. appuyez sue la touche départ/pause" pour mettre fin au déroulement du programme. Si vous n'appuyez pas sur cette touche, le programme s'arrêtera au bout de 4 heures- "cd" = cycle de refroidissement actif (le tambour continue à tourner ponctuellement pendant 4 heures pour éviter que le linge ne soit trop froissé". voilà! tout simplement!
le 19/02/2014 à 14:08
le 24/01/2016 à 11:54
c'est encore et toujours en actualité!
le 07/05/2017 à 20:49
le 07/05/2017 à 21:05
Bon. Un problème de résolu.
le 13/04/2018 à 13:29
S'il y a un moyen de faire sauter la sécurité, je suis preneur.
MErci
le 04/08/2018 à 15:58
le 13/11/2019 à 14:40
