créé le 10/07/2013 à 09:51
J'ai démonté,nettoyé puis remonté le filtre,la pompe de vidange et le capteur dans le fond de la cuve mais rien n'y fait.
Le LV démarre se remplit,commence à vidanger(la pompe a l'air de fonctionner) mais au bout de quelques évacuations,un bruit arrive(comme si une pièce tournait dans le vide) puis message d'erreur...
Que feriez vous dans mon cas?
le 10/07/2013 à 10:41
Ci-dessus dans "pieces detachees" voyez
"détecteur de présence d'eau"
