Problème avec une brandt wfa 1247 f
créé le 10/07/2013 à 09:23
Apres avoir change la prise mural de mon lave linge qui avait fondu, mon lave linge ne se remet plus en route (plus rien ne s'allume). Il y a t'il une sécurité à déclencher ? Merci de votre aide
le 10/07/2013 à 10:49
Si la prise murale était de calibre suffisant et qu'elle a fondu,il y a probablement un court-circuit dans l'appareil,mais un fusible aurait dû fondre.
Avec un testeur -tournevis à voyant,vérifiez que le courant est présent depuis le câble d'entrée jusqu'au panneau de commande.
Voyez s'il n'y a pas un élément noirçi par le court-circuit
le 10/07/2013 à 10:56
Le fusible a bien saute et j'ai change la prise mais il n'y a plus rien qui s'allume sur le lave linge......snif...merci pour votre aide
le 10/07/2013 à 16:15
Le courant arrive bien à la prie ? Entre t'il dans la machine ensuite ?
le 20/07/2013 à 09:26
Bonjour, Le courant rentre jusqu'au filtre puis il va a la carte puis plus rien.....j'ai tape doucement dessus pour vérifier si il ni avait pas un faux contact mais toujours rien.. Pensé vous que la carte soit morte?
le 20/07/2013 à 18:08
En ce cas oui.
