créé le 09/07/2013 à 23:56
je viens de remplacer le verrou de porte de mon lave linge Whirlpool AWE 8877.
Sauf que ... le voyant de porte reste allumé.
J'avais shunté 2 bornes sur les 3 (celle du milieu qui est alimentée + celle du haut) pour faire fonctionner la machine sans verrou. J'ai pu ainsi faire tourner plusieurs lessives.
Je ne comprends pas pourquoi maintenant que la sécurité de porte est remplacée cela ne fonctionne pas. Si je déconnecte et shunte à nouveau les bornes: ça marche...
Lorsque les bornes sont connectées au verrou + porte fermée j'ai du courant sur la borne du milieu uniquement.
Le verrou serait il défectueux? Comment puis le vérifier?
Merci de votre aide.
le 10/07/2013 à 10:54
le 10/07/2013 à 16:10
Votre branchement est sans doute incorrect. Les deux fils reliés ensemble doivent être connectés sur l'interrupteur.
Sinon, il faut remonter au module électronique et vérifier le triac qui l'alimente.
