créé le 09/07/2013 à 21:39
Mon lave vaisselle démarre par une mise en marche de la pompe de vidange quelques secondes et puis plus rien, l'electrovanne de remplissage ne s'ouvre pas. elle n'est vraisemblablement pas alimentée car le circuit de la bobine n'est pas ouvert car 3.74Kohms aux bornes...
Le système anti fuite n'est pas actionné donc qu'est-ce qui peut interdire la commande de cette vanne ?
Pour info : 1/ Alim en direct L'EV fonctionne
2/ La pompe de vidange fonctionne quand je mets de l'eau dans la cuve avant de lancer le programme elle vide la cuve puis s'arrête sans code d'erreur ! ! !
le 10/07/2013 à 11:00
