Lave linge investi wil13 évacue l eau en continu
créé le 09/07/2013 à 20:45
Pb avec mon LL wil13 Indesit
Mise sous tension ras
Démâtage cycle lavage : évacuation de l eau en continu, un relai sur la carte puissance fume, je l ai change, pressostat change, mais pb identique
le 10/07/2013 à 11:17
L'évacuation continue se fait normalement lorsqu'il y a détection d'une fuite .
Voyez si le courant arrive en permanence sur la pompe de vidange et si celle-ci ne serait pas en court-circuit ,ce qui ferait fumer son relais de commande.Autre possibilité:
Si l'eau part directement à l'égout
1 - Le tuyau de vidange de votre lave-linge et trop bas. (la machine perd son eau par la vidange et continue de remplir. Hauteur de vidange mini= 80 à 100 cm)
2 - Le tuyau de vidange doit être libre dans la canne de vidange. (Partie fixe au mur avant siphon)
3 - La vidange est montée sur un siphon étanche : faire une prise d'air
le 16/07/2013 à 21:21
Je viens de changer la pompe de vidange tjrs le même pb. Les points sur l'évacuation avaient été vérifiés, mais sans plus de succès. Je ne crois pas en une fuite dans le surcuit d'eau car le pb est survenu suite a une très légère "inondation".
