Panne Lave linge BRAND WFK1318F
créé le 08/07/2013 à 21:16
Bonsoir, mon lave linge BRANDT 8KG WFK1318F a les diodes d'essorage qui clignotent les 4 alternativement, elle n'essore plus du tout.
Les docs BRANDT ne donnent pas d'indication sur la nature de la panne.
Salutations et remerciements d'avance.
le 09/07/2013 à 11:46
Vérifiez d'abord que la vidange se fait bien et que la pompe n'est pas bloquée par des débris.Si le moteur tourne en lavage mais pas en essorage,il est possible que les charbons soient en cause ou encore le tachymètre.
Voyez ces éléments ci-dessus dans "pieces detachées" puis "moteur universel"
le 09/07/2013 à 21:59
Je vous remercie pour la rapidité de votre réponse. J ai déjà vérifié la pompe (RAS) la vidange se fait correctement, la machine se vide d'eau et essore lentement . J'ai par contre remarqué du noir(poussière de brulure) au dos du circuit électronique (au niveau des condensateurs et résistance que j ai eu du mal a tester).J e vais quand même vérifier tachymètre et charbons.
