créé le 08/07/2013 à 15:24
J ai un problème sur ce lv, après enlever l erreur D7(fuite châssis), erreur D13 est venue , alors j ai change la platine et ctn.
Maintenant l erreur D14 s affiche seulement sur le programme 70 degrés malgré le remplacement de la pompe de cyclage.
Avez-vous une idée sur le problème?
Denis84
le 08/07/2013 à 19:05
Le detecteur de présence d'eau ne serait'il bloqué ?
Si le défaut arrive après chauffe, il est aussi possible que l'appareil ne parvienne à vider son eau correctement.
le 09/07/2013 à 19:21
j ai essaye le flotteur avec l ILS,il y a bien contact lorsqu il y a de l eau dans la cuve.
j ai une continuité sur les connecteur de la carte en niveau haut et non contact au niveau bas.
Je ne vois pas la raison du problème.
Denis84
le 16/07/2013 à 07:03
L erreur D14 peut se produire quand le tuyau de vidange est trop bas.
C était mon cas , après plusieurs essais le LV fonctionne normalement.
Denis84
