créé le 06/07/2013 à 16:16
je vous sollicite car mon lave linge Whirlpool awe 7727 ne s'allume plus du tout.
l'on ma dit que cela pouvez venir de la securite de porte mais comment la tester ?
ou es ce que cela peu venir d'autres part ?
la machine a un peu plus de 2 ans
le 06/07/2013 à 22:57
Je n'ai pas de machine Whirlpool, mais en tout cas mon lave-linge accepte bien de s'allumer, même si je laisse la porte ouverte (évidemment il refuse de se lancer). Je serais donc surpris que ce soit la sécurité de la porte.
Vous avez testé l'appareil sur une autre prise? Sinon peut-être qu'un fusible interne à l'appareil a grillé.
le 07/07/2013 à 14:00
Commencez par vérifier l'alimentation de votre appareil, puis l'interrupteur, et enfin si le courant est bien présent jusqu'au module électronique.
le 07/07/2013 à 15:27
merci, la prise fonctionne et le courant arrive jusqu'àu module electronique et meme jusqu'à la securité de porte.
la securité de porte ne semble pas s'emclancher ( pas de petit bruit de verrouillage )
cdlt
le 07/07/2013 à 19:35
le 07/07/2013 à 19:45
s'avez vous sur quels born shinté ?
le 08/07/2013 à 12:05
le 11/07/2013 à 21:09
je viens de remplacer la securité de porte (neuf) et rien n'a changé
je pense que la carte a du cramer
cdlt
le 12/07/2013 à 10:57
le 01/07/2016 à 10:00
le 09/07/2017 à 08:18
Mon lave linge Whirpool AWE 7727 ne s'allume plus, aucun voyant.
Le courant arrive après le filtre anti parasite
Il y a t il un fusible sur la platine?
Quéquettes Quequ un aurait le schéma électrique?
Merci beaucoup de vôtre aidé
