Court circuit lave-vaisselle Siemens
créé le 06/07/2013 à 14:42
Quand je met en marche le LVaisselle des étincelles se font en bas de la porte et le disjoncteur saute !!
Qu'en pensez-vous ?
le 07/07/2013 à 11:32
Comme vous le dites déjà dans le sujet, ça ressemble beaucoup à un court-circuit non? Vous avez essayé de le détecter avec un voltmètre? (Hors tension j'entends.)
le 07/07/2013 à 13:59
Utiliser un voltmètre hors tension n'a aucun intérêt, puisqu'il sert justement à détecter une tension.
Ouvrez l'endroit du crime, et vérifiez si un défaut de connectique, ou de filerie ne serait présent.
le 07/07/2013 à 16:45
Normalement le voltmètre comporte aussi un ohm-mètre qui permet de détecter un court-circuit non? (résistance de 0). J'en ai même vu équipés d'un "détecteur de court-circuit" qui produisent un bip quand on pose les deux sondes sur un court-circuit. Cette manipulation peut être faite sur un appareil hors tension me semble-t-il.
le 07/07/2013 à 19:40
Il s'agit d'un multimètre. Les fonctions ohmètre et voltmètre y sont incluses. Il peut y en avoir d'autres. Mais chaque outil à son utilisation propre.
