créé le 04/07/2013 à 17:48
j'ai un sèche linge Ariston ADE70CX; problème, une fois chargé, le tambour ne tourne plus alors qu'à vide il tourne.
la courroie n'est pas cassée, j'ai changé le condensateur et la poulie tendeur, le moteur tourne.bref, je ne comprends pas ce qu'il se passe...des idées?
d'avance merci
le 05/07/2013 à 14:49
Le tambour force t'il sans la courroie ?
le 05/07/2013 à 17:25
lors du changement de la poulie, la courroie étant détendu, je n'ai pas constaté de difficulté à faire tourner le tambour...
merci de prendre du temps pour trouver la solution
