créé le 04/07/2013 à 17:29
J'ai un lave linge brandt BWF172T, Qui, depuis hier, se met a faire un très gros bruit et fume (pendant l'essorage il me semble).
De plus, en voulant le sortir (il est sous plan), j'ai attrapé une décharge en l'attrapant par le dessus (vu qu'il ni a plus le capot supérieur).
Quel peut être le problème SVP ?
Merci d'avance.
le 04/07/2013 à 17:46
Il faut voir l'origine de la fumée. Il s'agit sans doute d'un frottement du volant de tambour sur la cuve, ou au niveau du joint de hublot par exemple.
le 04/07/2013 à 17:58
Merci de ta réponse.
Effectivement, la 1er chose qui ma marquer, c'est le joint du hublot qui me semble déformer. quel peut être la cause ?
le 04/07/2013 à 18:04
le 04/07/2013 à 18:49
Par contre je n'arrive pas a trouver de notice avec une vue eclatee de ma machine. Ou puis je l'avoir ?
