créé le 21/02/2009 à 13:44
Lors du lavage celui ci fait un bruit anormal et quelque fois le disjoncteur 16A qui alimente uniquement celui ci déclenche.
Aucun code erreur sur le lave vaisselle.
Une fois le disjoncteur réenclenché celui ci repart et fini le cycle.
Je pense à un problème du pompe de lavage (fuite provoquant une terre sur un enroulement)
Qu'en pensez vous?
le 21/02/2009 à 16:41
Une mise à la terre "accidentelle" par une fuite doit faire déclencher en différentiel ( protection variant de 30 à 500mA suivant votre distribution). Comme vous signalez un bruit anormal, ce serait plus un blocage mécanique occasionnant une surintensité ( supérieure à 16A). Il vous faut donc trouver l'origine de ce bruit pour tenter de le résoudre.
le 21/02/2009 à 18:14
le bruit semble venir du bas du lave vaisselle
le 21/02/2009 à 18:20
le 21/02/2009 à 23:30
Il prend l'eau puis vidange et s'arrette puis la led en face avant clignotte 11 fois
je crois que la pompe a rendu l'âme
Que signifie de défaut 11?
le 21/02/2009 à 23:55
