créé le 30/06/2013 à 14:04
j'ai un lave linge arthur martin awf12115 8kg. L'essorage ne fonctionne plus. je lance une machine, tout va bien jusqu'à ce qu'il faille que le tambour tourne vite. Elle finit par planter, pas essorée, avec encore pas mal d'eau dedans. sans indiquer de message d'erreur...
si je force la vidange, elle vidange impec. si je fais une machine à vide, là, pas de pb, l'essorage fonctionne.
j'ai l'impression que ce serait le systeme anti balourd qui déconne. comment faire ? quoi vérifier ? que changer ?
merci pour votre aide
caroline
le 30/06/2013 à 15:06
En haut de cette page,allez dans "pieces detachees" et cherchez "charbons" puis "moteur universel" (il y est question du tachymètre et des charbons)
le 30/06/2013 à 16:46
La vidange n'est peut être pas assez rapide. Voyez si une gène dans le filtre de pompe ou dans la durite de liaison cuve/pompe ne serait présente.
