créé le 29/06/2013 à 18:38
Depuis quelques jours mon lave vaisselle me fait une panne assez souvent: 5bips et apparemment selon la notice l'erreur E9.
Il semblerait qu'effectivement en écoutant le déroulement le lave vaisselle fait les cycles suivants:
Vidange de départ
Remplissage
lavage (parfois s’arrête par la)
Et parfois en fin de lavage surement rinçage (peu aussi s'arreter la)
Je dois éteindre, rallumer en laissant "play-pause" appuyé pour relancer.
Parfois en changeant de programme de eco a 65°c il arrive que le cycle se fasse en entier.
Il n'y a apparemment pas d'eau dans le fond du lave vaisselle, le tuyau ne semble pas pincé.
Le problème est fréquent pas pas systématique, comme si parfois (si c'est un problème de débit?) l'eau passait juste suffisamment pour ne pas activer l'erreur.
Merci de votre aide
le 30/06/2013 à 15:28
Ces éléments sont décrits ci-dessus dans "pieces détachées"
le 30/06/2013 à 15:38
J'ai vérifié le robinet et raccordement: OK
Je pense avoir vu le debimetre sur la partie droite de l'appareil (je me suis basé sur le visuel des photos du fonctionnement générique du site. (je ne sais pas comment le tester).
J'ai trouvé 2 pressiostats qui ont l'air de fonctionner (on peu entendre le clic).
J'ai nettoyé sous le filtre la prise d'eau (ou sont connectes les 2 pressiostat) l'entree de la pompe de vidange qui avait l'air bien sale. Ensuite un essai a était positif.
J'en refait un avec des pastille de nettoyage degraissant. Je vous tiens informés.
le 06/07/2013 à 22:00
J'ai nettoyé avec un cable de cuivre par le filtre en bas de la cuve ou il y avait quelques residus gras.
