créé le 29/06/2013 à 09:46
mon problèmes est lors du rincage, c-a-d que de temps en temps il rince plusieurs fois (voir 4,5,6 fois) et le tempt restant reaugmente a chaque fois. d'où cela devient des cicles interminables.
ce qui est etonnant c'est que je n'ai aucun code erreure.
de quoi cela peut-il provenir.
si vous avez une proposition, merci d'avance
le 29/06/2013 à 12:21
Les rinçages supplémentaires sont ajoutés lorsque l'appareil pense qu'il y à eu de la mousse dans l'appareil, et que donc, il faut alors rincer plus abondamment.
Voyez la pompe de vidange, et ses durites, faites une lavage à haute température pour désincruster au maximum l'appareil.
le 29/06/2013 à 13:39
merci pour votre réponse, je vais essayer et je vous dirais si s'est ok ou pas. encore merci
