créé le 27/06/2013 à 00:46 [édité le 30/07/2026 à 08:48]
Quand je suis revenu de voyage mes filles mon dit que le sèche linge avait tourné toute la nuit... j'ai testé, il y avait bien un bruit la dedans, mais au bout de 10s seconde le programme s'arrêtait et revenait à zéro, sans indiquer quoi que ce soit (comme si le cycle était terminé.
j'ai mis une boule dedans pour voir si il tournait, mais rien.
j'ai démonté l'appareil (une vrai galère), et j'ai trouvé la courroie coupée. Je me suis dit c'est bon, j'ai trouvé !!!
Je commande donc la courroie, je la change (une vrai galère). Je remets en route, ce coup si le tambour tourne bien, mais pareil au bout de 10s le programme s'arrête comme si le programme était terminé. J'ai trouvé des programmes qui fonctionnent : "minuterie" (programmation à la durée voulu), chaussure de sport, laine et refroidissement. apparemment le sèche linge chauffe encore mais impossible de faire un programme normal. Alors si quelqu'un peut m'aider ?
merci de votre attention
le 27/06/2013 à 14:26
le 27/06/2013 à 14:54
la ventil fonctionne, elle est entrainée par le moteur du tambour, pour la résistance chauffante je vais voir ça.
le 27/06/2013 à 16:31
le 29/06/2013 à 17:49
le 30/06/2013 à 21:26
j'ai rien vu qui ressemble à une résistance.
Il y a un moteur de tambour avec des condos, un ventilo entrainé pas ce même moteur,il y a aussi deux bornes qui arrivent sur un bloc noir qui va sous la machine. C'est peut-être ça....
Mais je ne peux pas regarder ce soir, je vérifierai demain.
le 01/07/2013 à 14:46
