créé le 26/06/2013 à 19:24
j'ai un pb sur un lave linge Whirlpool T700
le moteur démarre 3 fois puis pompe vidange qui démarre ,puis voyant rouge (service) qui s'allume + voyant départ /pause qui clignote
tous les programme se font comme cà,mais quand je la remplis manuellement et que j’enclenche le vidange cà vidange normalement et voyant ouverture porte qui s’allume (c'est normal)
pas grand chose sur la notice !!!
le 26/06/2013 à 19:39
-Vérifier l'electrovanne (valeur 3.5Kohms)
-Sinon la branchee (EV) en directe accompagné du tuyau d 'arrivee au dessus d'un robinet
Vérifier aussi la résistance ou relais de chauffage carte (chez Whirlpool elle demarre pas si il y a un probleme de chauffage
Me tenir au Ju
le 26/06/2013 à 22:17
3.5Kohms pour chacune des 2 EV de remplissage
pour la résistance chauffe elle est effectivement HS
normalement elle à quelle valeur ?
en dirais que çà avance ....
merci bq
le 29/06/2013 à 22:11
bonne nouvelle ,remplacement thermoplongeur
tout est ok
le 10/11/2013 à 14:57
J'ai un problème avec un lave linge Whirlpool T700. Tous les voyants sont allumé et le voyant service et ouverture porte sont en rouge. Que faire ? Car mes vêtement sont bloqué a l'intérieur.
le 07/01/2019 à 18:50
