créé le 26/06/2013 à 13:37
J'ai une machine à laver Electrolux Arthur-Martin AWT 1156 AA.
Elle Fonctionne très bien au début du cycle, se remplit et commence à tourner. Sur un cycle de 30 minutes, elle tourne les 10 premières minutes, puis s'arrête. Le temps ne s'écoule plus.
Elle reste pleine d'eau et affiche a nouveau 30 minutes. Le bouton départ pause clignote.
Cela fait la même chose sur tous les cycles.
Je suis allé dans le mode SAV, et, le message d'erreur est E52.
Pourriez-vous m'aider à trouver la panne ?
le 26/06/2013 à 19:05
E52 = Problème de tackymetre moteur a donc vérifier (de 100ohms à 190ohms environ)
Et pour moi je te dirais de bien vérifier t'es soudures de relais sur ta carte electronique car j'ai déjà eu le problème ...
tiens moi au Ju
