créé le 26/06/2013 à 08:29
j'ai une panne sur ma machine a laver ARTHUR MARTIN AWF1235.
Aucun code d'erreur n'apparrait.
Je lance un programme , le remplissage se fait et le moteur se met à tourner 10s environ et s'arrête avec un bruit important de frottement , on peut faire tourner à la main mais on entend un bruit de frottement ou de raclement mais pas de résistance.
J'ai enlevé le dessus , j'ai trouvé la courroie sortie de ses gorges sur poulie tambour et moteur , je l'ai remise en place mais la panne persiste.
Je ne suis pas un bon bricoleur , alors je remercie d'avance à tous ceux qui pourraient
m'aider.
le 26/06/2013 à 10:35
As-tu regardé les charbons du moteur ou bien il se peut que quelque chose se bloque entre le tambour et la résistance et enfin le palier HS. Je te souhaite un bon dépannage. Bonne joinée.
le 26/06/2013 à 12:51
Je suis daccord avec Cassis02, vérifie tes charbons moteur qui doivent etre usé et oui le roulement doit etre hs ce qui fait que ton tambour se met de biais et fait sauter la courroie ...
