créé le 25/06/2013 à 15:39
J'ai un problème avec mon trio Rosière (modèle triple 10G).
Il est presque neuf mais hors garantie.
Il est resté 18 mois sans servir(fonctionnait normalement avant)
Maintenant, quand je le démarre, il se remplit puis se vide trois fois successivement, ensuite la led du programme démarré clignote accompagnée de bips et s’arrête.
J'ai contrôlé: pressostat, clixon, pompe de cyclage (pas gommée), résistance de chauffage, connectique carte programmateur, ras.
D'ou peux provenir la panne? ou peut on récupérer le plan de cet appareil ?
le 25/06/2013 à 18:51
Y a t-il un débimetre ? (pièce permetant de calculer le debit d'entree d'eau) ???
Vérifier la chambre de compression (si il y a des depots sec à l'interrieur) il est possible qu'il se mette en securité !
Et par la même occasion vérifier si le remplisseur et durite de sortie remplisseur vers fond de cuve ne sont pas bouché ...
Me tenir au Ju ..
le 25/06/2013 à 19:50
Entre l'ev d'arrivée d'eau et la cuve je ne vois rien qui puisse ressembler a un debimetre.
La chambre de compression est propre.
Pour le remplisseur, je ne pense pas qu'il y ait de probleme car j'entend (et je vois si j'ouvre la porte) qu'il y a bien de l'eau qui arrive et repart ensuite quand la pompe de vidange redemarre.
A+, Merci
le 25/06/2013 à 20:36
Le modele et num de serie stpp
le 25/06/2013 à 21:04
Il n'y a pas de nombre de bips(en continu ainsi que la led du dernier programme utilisé qui clignotte).
La machine "bippe" jusqu'a coupure du LV(secteur ou bouton)
Rosiere
Modele:Triple 10 G
Type: TRI 5S
1312 1312BP4138/10
Code: 330010141-1016 0205
le 26/06/2013 à 12:22
Je pense avoir trouvé car il me semble avoir déjà eu le même problème ...
La prise en eau par saccade suivit de la vidange pour finir par se couper totalement, je pense que cela vient du condensateur de carte electronique qui ne garde par la charge ?
C'est un condo de 1.5 µF ou 2 µF à vérifier ??
Tiens moi au Ju
le 27/06/2013 à 22:43
Je ne suis pas tout a fait d'accord avec toi.
Je m'explique:
l'essai de lavage donne 25 sec de remplissage puis 15 sec de vidange 3 fois de suite
le voyant du lavage choisi se met à clignoter avant la dernière vidange
puis le lave vaisselle s'arrête et fait des séries de 2 bips sans fin
le temps entre les séries de 2 bip serait d'un bip.
Pour moi ce n'est pas un remplissage par saccade....
Confirmes tu ton diag?
le 22/10/2013 à 20:42
Finalement il s'avere qu'il y a bien une detection debit d'eau.
Celle ci se trouve dans l'electrovanne d'alimentation.
L'helice etait bloquée (decalée et touchait le corps de l'ev)
Il m'a suffit de sortir la crepine d'entree d'eau et de repostionner l'helice.
Tout fonctionne normalement maintenant.
