créé le 25/06/2013 à 06:15
le 25/06/2013 à 12:12
Ensuite que le courant est présent aux bornes de la pompe au moment de la vidange.
Ci-dessus,allez dans "pieces detachees" puis "pompe vidange"
le 25/06/2013 à 13:30
L'appareil est a hublot ou top?
Si hublot, le filtre est cachée derrière la plainte sur l'avant
donc vérifier si aucun corps étranger bloque la turbine et sinon la branchée en directe (phase neutre)(pas de polarité) peut-être quelle est bloquée mécaniquement.
Me tenir au Ju
le 25/06/2013 à 13:57
Je regarde directement la pompe ce soir, car elle je sais où elle est.
le 26/06/2013 à 20:50
le 07/09/2020 à 18:29
La vidange de ma machine à laver ne démarre pas. La cause semble être la pompe de vidange, mais pour en avoir la certitude, il me faut vérifier si le courant passe avec le multimètre
Or, j'ai trouvé la borne 'phase" avec 2 fils rouges qui y arrivent, mais je ne trouve pas le neutre.
En marge, en recherchant cette borne, j'ai remarqué que tous les fils du circuit étaient rouges, et donc ça me pose des questions.
Merci d'éclairer ma lanterne sur ces 2 points.
