créé le 24/06/2013 à 22:24
Ma machine à laver Brandt wfa1416f de 2010 est en panne. Dès que je lance un programme, peu importe le type, la machine prend de l'eau puis elle va pour tourner et s'arrête. Elle fait juste 1 demi tour. Quelques minutes plus tard, elle réessaye de tourner et fait la même chose.
J'ai vérifié les charbons du moteur, ils sont en bon état.
Savez vous ce qui peut expliquer cette panne ?
Merci d'avance,
Yves
le 25/06/2013 à 12:07
Si c'est ok,branchez un voltmètre sur les 2 charbons du moteur (ou une ampoule 220v avec ses 2 fils )Mettez en marche et voyez si la tension se maintient ou si l'ampoule reste allumée.
le 25/06/2013 à 20:03
Merci pour votre réponse.
A la main le tambour tourne sans résistance particulière. J'ai essayer de la faire fonctionner en supprimant la courroie qui relie le moteur au tambour et les symptômes sont les mêmes.
Je vais essayer le test en fin de semaine...
Affaire à suivre...
Yves
le 30/06/2013 à 11:30
N'ayant pas eu le temps de regarder par moi même et ne pouvant pas rester plusieurs semaines sans machine, je l'ai emmenée chez un réparateur.
Résultat le tachymètre du programmateur est défectueux du coup le programmateur ne contrôle pas la vitesse de rotation du moteur.
La pièce va être changée (prix de la pièce : 99€ ttc).
Yves
