créé le 24/06/2013 à 19:47
J'ai un bouton qui clignote après vérification,
C'est un code erreur 01
Ce qui dir triac en cor circuit.le composant électronique commandant le moteur est en court circuit'.
Vérifier connecteurs sur moteur et sur carte électronique.
Que faire car je n'e sait pas ou se trouvent
1) le triac du moteur
2) la carte électronique
Merci de votre aide
le 24/06/2013 à 21:27
Si vous devez vérifier le triac moteur il se situe sur la carte electronique et le remplacer dessus est assez compliqué mais à l'œil encore plus sauf si il est eclaté !!
La carte electronique a de grande chance de ce trouver au niveau du bandeau de commande !!
Ce qui veut dire qu'il faut démonté la contre porte (la face avant) qui est fixé par 6vis torx de 20 ou crusiform (accès en ouvrant la porte)
Me tenir au Ju et si possible photo merci
le 25/06/2013 à 12:01
Cherchez sur internet à quoi ressemble un triac
