créé le 24/06/2013 à 18:32
la pompe de brassage en directe, la pompe de vidange également,le verrou de porte est ok
le contacteur de fuite aussi,le faite que rien ne s'allume y compris l'affichage numérique,
désigne obligatoirement le module? le courant
arrive sur la carte en passant par l'inter.
le 24/06/2013 à 18:37
Si le courant est présent sur l'alimentation du module, en effet vous pouvez le mettre en cause.
Voyez toutefois les soudures sur le module.
le 24/06/2013 à 18:43
à quel niveau les soudures? en regardant la carte
je n'ai rien vu de particulier ,pas de point de chauffe,tout semble correcte.
merci pour votre aide
le 24/06/2013 à 18:47
le 24/06/2013 à 19:31
t elle courante ( sur ce lv et avec cette marque)
j'ai trouvé une carte pour ce modéle à 170 euros
es ce raisonnable pour un lave vaisselle de 8 ans
merci pour vos bons conseils.
le 25/06/2013 à 15:34
le 25/06/2013 à 20:19
et conseils. je vais commander la carte et ne manquerais pas de vous tenir au courant .
cordialement.
