créé le 24/06/2013 à 12:19
Module électronique hs. Je le change et maintenant la sécurité de porte ne se ferme plus et un bip apparaît lorsque l'on met en marche. Sinon les programmes s'allument bien. ah oui, avec le vieux module la porte se fermait bien!. Et bien sur aucun schéma électrique dans la machine. Si on pouvait m'aider. Merci d'avance.
le 24/06/2013 à 18:34
Voyez si le raccordement de la filerie du module est bien correct.
Le verrou est il en bon état ?
le 24/06/2013 à 21:39
Shunter l'alim de la sécu de porte et si cela fonctionne c'est que la sécu de porte est HS.
En général il y a 3 fils d'alim
donc vous shunter les 2plus grosses sections et branché ensuite votre appareil..
Attention si secu + carte electronique hs peut etre qu'il y a un autre souci !
Voir si manchette de cuve n'est pas percee
Ne pas hésiter en cas de probleme
le 26/06/2013 à 10:27
Tout d'abord merci pour vos réponse. Mais
j'ai trouvé le problème entre temps. En faite il faut configurer la carte électronique, mais pour cela il ne faut surtout pas jeter la protection du module,collé dessus il y a le code de configuration (16 caractères alphanumériques). Si celà intéresse quelqu'un, je dispose du "guide au diagnostic des contrôles électroniques EWM2000 pour lave-linge et lave-linge séchants. Bonne journée.
