créé le 23/06/2013 à 14:22
sur un lv aeg favorit 55750 i-m lorsque je met l'inter sur marche rien ne se passe...
j'ai vérifié le courant jusqu'au module electronique, j'ai controlé le fonctionnement de tous les elements( pompe de brassage, de vidange,electro-aimant,verrou de porte,les sécurités fuites, fusible...tout semble bon
y a t'il une manoeuvre pour réinitialiser...
merci pour votre aide
le 23/06/2013 à 14:24
Si tous les organes sont ok, alors il ne reste que l'électronique à mettre en cause.
le 23/06/2013 à 14:32
(de bricoleur) mais vu le prix de la carte(210 e)
j'envisage de changer de lv...
merci encore.
le 23/06/2013 à 15:00
Vérifiez que le courant est présent aux bornes de la pompe de vidange avec un voltmètre ou une ampoule 220v branchée avec 2 fils (en marche elle doit éclairer).
Si le courant est présent mais qu'elle ne vidange pas ,elle est défectueuse.
le 23/06/2013 à 15:13
le 24/06/2013 à 22:04
Shunter l'inter Marche / Arret
Vérifier EV (electrovanne) en ohmmetre valeur environ 3.5 K-ohms
Moi perso je verrais bien le contact de porte au niveau du bandeau de commande ? a shunter
Pour etre sur que la carte soit bien hs si elle est alimenté en 220V au borne de l'alim et que rien ne s'allume c'est quel est HS
me tenir au Ju
le 24/06/2013 à 23:07
à la carte.je doit en déduire que la carte est bien hs...
merci à tous
