créé le 23/06/2013 à 12:09
J'ai le code erreur "ALARME E34" qui s'affiche lorsque j'essaie de lancer un lavage, les filtres d'arrivée d'eau ne sont pas bouchés, l'eau arrive bien, que cela peut-il être ? J'ai lu que :
Code panne E3X: Problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat analogique et sa chambre de compression, à défaut carte électronique".
Y-a-t-il plus de chose que ce soit le pressostat analogique que la carte électronique ?
Merci de votre réponse.
le 23/06/2013 à 14:19
Oui, le pressostat est assez sensible. L'électronique n'arrive pas à interpréter son signal et indique donc ce défaut.
