créé le 23/06/2013 à 09:46
1) j'ai laissé ma carte bleue dans mon pantalon et elle a du passer entre le tambour et le joint de caoutchouc. Comment aller voir ?
2) Il y a beaucoup de moisissure à l'intérieur du gros joint en caoutchouc gris et ça donne une mauvaise odeur au linge. Comment le nettoyer comme il faut ?
Merci par avance de votre aide
le 23/06/2013 à 11:28
Contre les moisissures,imprégnez le joint d'eau de javel et laissez agir 24 heures.
Recommencez si besoin.
le 23/06/2013 à 13:07
Pas de trappe au fond (machine à hublot).
Je vais essayer de continuer à voir. pas facile la mécanique pour une nana.
Messieurs les ingénieurs pensez y !!
