créé le 22/06/2013 à 14:47
Mon lave-vaisselle Siemens SD11XT1S fait du bruit quand il tire l'eau (claquement dans les canalisations) une vingtaine de fois à chaque tirage comme s' il n'arrivait pas à se remplir. Il finit par laver mais pas terrible. Pas de message d'erreur, ras dans les canalisations. Est-ce que ça peut être l'aquastop même si pas de panne nette ? Ou quoi d'autre ? Il a marché pendant 5 ans sans ce problème.
MErci d'avance pour votre aide.
le 22/06/2013 à 18:57
Peut être un soucis au niveau du contrôle de niveau d'eau. Voyez le système de remplissage sur le coté gauche de l'appareil.
le 23/06/2013 à 22:09
Nous avons démonté le coté gauche, la chambre de compression et le tuyau d'entrée d'eau dans la machine étaient très encrassés. nous avons tout démonté et nettoyé. Le problème est résolu. Merci beaucoup pour vos conseils. On a fait de belles économies !
