créé le 22/06/2013 à 13:35
Mon lave linge bosch ref wae 24260 ff se met en panne E5 en début de cycle
Diagnostique de darty ,changer le pressostat,pièce changée la panne persiste
La machine se remplis puis se vide mais le tambour ne tourne pas et se met en E5
Merci pour votre aide
le 22/06/2013 à 18:53
Quel comportement en essorage seul ?
le 22/06/2013 à 19:40
L'essorage s effectue correctement
le 23/06/2013 à 11:07
le 23/06/2013 à 15:11
Elle se remplie entièrement en 3 4 minutes puis vide complètement sans que le tambour se mette à tourner et elle se met en E5
le 24/06/2013 à 12:40
le 24/06/2013 à 14:45
le 24/06/2013 à 16:10
Voyez chambre de compression, et le tuyau de liaison entre les deux.
le 25/06/2013 à 09:19
Le tuyau dont vous me parlez relie le pressostat a la chambre de compression ?
Si c est cela , en soufflant dans celui ci ,il ne paraît pas bouché.
Que doit faire pour vérifier la chambre de compression?
le 25/06/2013 à 09:25
le 25/06/2013 à 10:39
En soufflant dans le pressostat on entend un petit clic donc j ´en déduit qu'il fonctionne aussi?
le 25/06/2013 à 11:29
le 25/06/2013 à 11:32
Et pour les charbon qu'en pensez vous?
le 25/06/2013 à 15:20
le 25/06/2013 à 16:10
