seche linge laden ec 3295
créé le 21/06/2013 à 23:48
bonjour a tous, et merci d' avance pour votre aide.
mon seche linge est en panne : le bouton de marche arret ne fonctionne plus il bloque et on devait jouer avec depuis un certain pour la mise en route. mais maintenant il ne marche plus du tout. bien que pas tres bricolo j' ai ouvert le covercle et demonter la piece suspecte qui etait conecte par 2 * * fils ( tous marron). le courant arrive par le fil 3 comment shunter le bouton en branchant les fils en direct ?
le 22/06/2013 à 10:50
Il suffit de relier ensemble les 2 fils pour un essai(soit un instant si c'est un bouton-poussoir,soit en permanence si c'est un interrupteur) mais il faudra débrancher la prise de courant pour arrêter (peu pratique)
Donc remplacez le bouton tôt ou tard.
le 22/06/2013 à 17:31
merci , mais j' ai fait une erreur dans l'annonce. en fait j' avais 2 * 2fils relie a deux connecteurs relies ensemble. j' ai donc relie les 2 fils de chaque connecteur ensemble et ça marche. le sèche linge démarre et s' arrête avec la minuterie. seul problème cela a shunter la sécurité de la porte mais nous n' avons plus d' enfants en bas age donc pas de problème.
