créé le 19/02/2009 à 13:02
Je repose ma question mais avec une petite précision supplémentaire:
lorque j'ai testé le moteur avec le 220v, il etait démonté et donc pas en place sur la machine c'est pourquoi il n'a pas pu griller la carte...
Je n'ai donc toujours pas de diagnostic!
J'ai lancé une machine avec un peu trop de pulls, en ouvrant le tambour j'ai vu que le linge était encore mouillé. J'ai donc relançé un essorage et j'ai constaté que le moteur ne tournait plus ni au lavage, ni a l'essorage. Parcontre le remplissage et la vidange sont ok. Il s'agit d'un brandt premia
J'ai donc testé le pressostat, regardé la filerie, les charbons, changé le triac sur la carte electronique...
Toujours pareil ... j'ai voulu tester le moteur avec le 220v très bièvement, il s'est lancé mais il y a eu une grosse fumée blanche et ma prise a fondu... il faut dire que mon branchement était un peu scabreux...
parcontre les valeurs au ohmétre sont de 0 pour le tachy, le rotor et le stator.
On m'a dit que le moteur était probablement en court circuit ce qui expliquerait la fumée.
Je me suis donc décidé à changer le moteur malgré le prix (glups!) et ce matin je l'ai moné en croisant les doigts...
Résultat ... toujours pareil! ARghh je m'en arrache les cheveux!
Le moteur semble vouloir partir, il fait des petits accoups de qq mm toutes les minutes mais rien à faire il ne se lance pas.
Le triac de la carte est neuf et rien ne semble cramé ou abimé.
Je suis au bord du gouffre et je vais bientot etouffer sous le linge sale!
J'ai vraiment besoin 'd'aide et de conseils.
Est ce que ça pourrait venir de la sécu de la porte ou du programmateur??? seules choses que je n'ai pas testé car je ne sais pas comment procéder???
Merci de votre aide!
