code erreur E85 sur un Arthur Martin AW 2100 AA
créé le 21/06/2013 à 14:59
Bonjour, j'ai un code erreur E85 sur un AW 2100 AA : à tous les cycles, le programme passe d'un rapide chargement en eau à un essorage de 3 minutes. J'ai déjà réparé ma machine grâce à vous mais cette fois je ne vois pas. A moins que la pression ne soit pas assez importante ! Merci de votre aide
le 21/06/2013 à 16:27
Vérifie la valeur de ta tacky, (de 80 à 200ohms)
Si aucune valeurs ohmique tachy HS
Sinon j'ai déjà eu le cas venant de la carte d'affichage !!!
le 21/06/2013 à 17:54
Code panne E85: Problème de sélecteur des programmes, ou problème au niveau de la pompe de recirculation de l'eau.
