créé le 19/06/2013 à 13:03
Mon lave linge ne démarre pas : il est sous tension, le cycle étant sélectionné le temps de lavage s'affiche en fonction du programme. Une fois démarré la porte se bloque et puis... plus rien. La machine est toujours sous tension, le temps de programme reste affiché mais rien.
Pas de code de panne.
J'ai vérifié l'alimentation en eau, l'électrovanne (3 voies) qui semble fonctionner.
J'ai aussi réinitialisé le programmateur pour connaitre le code panne : il indique 0A ???
Y a-t-il un connaisseur à l'écoute ?
le 19/06/2013 à 20:37
Pas de rotation tambour il semble. Voyez le moteur, ses charbons et sa tachymétrie.
le 19/06/2013 à 22:37
Je vais voir ça demain. Ce qui m'étonne cependant c'est qu'il ne se remplit pas en début de cycle. Rien et cette panne sans aucun signe préalable.
Salutations
le 20/06/2013 à 10:04
le 22/06/2013 à 11:07
le 22/06/2013 à 12:16
le 22/06/2013 à 18:00
Merci encore
