créé le 17/06/2013 à 09:30
le 17/06/2013 à 11:27
..... avoir la Led 1000 trs clignotante (code F16) (contrôle failure ....
voila quand on ecrit trop vite
merci d'avance pour vos aides.
RL
le 17/06/2013 à 15:27
Le défaut F16 indique une anomalie électronique ou de communication entre les organes et l'électronique.
Vérifiez l'état des connectiques, et l'état général des pistes du programmateur.
le 17/06/2013 à 22:56
Ce qui est bizarre, c'est que le code F16 n'est apparu qu'une fois lors d'un essai test.
J'ai fais plusieurs essais et c'est le voyant de porte que clignote après détection du défaut et ceci suivant un certain cycle ?????
J'ai passé de la bombe contact sur le collecteur moteur, sur les conctacts du circuit imprimé (électronique) mais pas encore sur le commutateur de programme ni sur le timer / programmateur. Je vais traiter l'ensemble de la machine au niveau contact.
RL
le 12/01/2014 à 22:31
Mon lave linge AWM6103 s'est arrêté avant essorage et fait un cliquetis quelque soit les positions ( lavage,vidange,essorage)
Merci de votre aide
Alberto
le 13/01/2014 à 09:54
Cliquetis du type électromécanique (relais enclenchant et déclenchant à un rythme régulier) ou puremement mécanique (moteur du programmateur bloqué ... ) localisation du bruit sur la machine, code d'erreur sur l'afficheur. Faire, si possible, un cycle de test.
lucien
le 13/01/2014 à 10:05
Doc sur AWM6103 disponible en .PDF, mais il me faut un Email ou une adresse postale.
Lucien
le 13/01/2014 à 18:45
Merci lucien pour votre retour. Il n'y a pas de code d'erreur affiché sur la machine. ça ressemble effectivement à un relais enclenchant et déclenchant à intervalle régulier. Comment lancer un cycle de test ?
Je veux bien la doc de la machine également
@mail : [email protected]
Alberto
le 14/01/2014 à 09:18
Envoi des infos sur votre Email
Lucien
