créé le 16/06/2013 à 20:47
Voici mon pb, sur un lave linge Faure fwg 5136,je n'ai plus d'alimentation,ou toute au moins plus aucun voyant allumé.j'ai contrôlé l'alim=OK, le condensateur=OK,le contact de porte est hs (ptc brulé)je l'ai shunté, mais toujours rien,que puis je faire de plus.aucun démontage possible de la carcasse.le moteur et ses "charbons" semblent correcte à l’œil.
Merci pour vos éventuelles conseils.
le 17/06/2013 à 12:11
le 17/06/2013 à 15:19
Il faut contrôler que le verrou de porte n'ai engendré de défaut sur le module électronique.
le 18/06/2013 à 20:02
Concernant le module électronique , comment je peux le tester,mise à part déconnecter les différents switch,je ne vois rien de bruler sur la carte....peut on shunter la carte ?
Merci d'avance pour votre réponse.
