lave linge indesit w125 x
créé le 16/06/2013 à 11:24
bonjour à tous
voila j'ai un problème avec cette machine récalcitrante .
voila elle fait sont remplissage d'eau et ensuite elle se met a vidanger et le programmateur tourne en bourrique.
j'ai put identifier une cause simple le pressostat .
j'ai regarder son fonctionnement mais il fonctionne bien .
donc j'ai commencer a faire le test electrovanne ,netoyage du bac a lessive est tout.
mais la machine ne se remplie jamais assez vite est donc elle se met en panne avant d'avoir fini sont remplissage.
le 16/06/2013 à 12:53
Comment se comporte la machine sur un essorage simple ?
Avez-vous un clignotement de voyant, si oui, combien ?
le 16/06/2013 à 13:17
salut
sur un essorage simple elle se comporte bien ,d’ailleurs j'ai changer ses roulements à cause du bruit .
un déréglage du pressostat est peut être possible a cause de ces roulement .
pour ce qu'il en est des voyant la machine bloque la porte ,se rempli ,se vidange et le voyant marche clignote ,le programmateur tourne sans arrêt et la pompe de vidange ne s'arete plus jamais .
la machine détecte un problème d'eau comme si l'eau n’arrive pas.
j'ai tester la chambre de compression elle est OK
j'ai tester le pressostat il fonctionne
j'ai nettoyer mes électrovannes avec mon bac a lessive mais le débit n'as pas l'air fort .
donc le tambour n'est pas remplie à 2 doigt .
ces le programmateur qui veut allez tros vite par raport au débit car ces lui qui détecte la panne
le 16/06/2013 à 15:02
Voyez si la résistance ou la sonde de température ne seraient coupées ohmiquement.
