créé le 15/06/2013 à 22:30
Possédant une machine a laver de marque et genre ELECTROLUX 74900 , j'ai un problème de fonctionnement!! la machine commence sont cycle et bloque tout d'un coup en mode erreur , vidange pas !!! grosse galère
merci pour votre aide!
le 16/06/2013 à 10:32
le 18/06/2013 à 19:26
j ai testé le circuit vidange , c'est ok , !!
comment fait on pour tester la fermeture du hublot , savoir si il est bon ou hs??
le 18/06/2013 à 22:44
nouvelle essaie avec la machine mais toujours pas de vidange du tambour , pour pouvoir vidanger , obligation par purge manuel et linge non rincé!!
merci pour vos conseils !! cordialement
