lave linge blue sky blf1270 7 en panne
créé le 15/06/2013 à 19:22
bonjour ,ma machine s'arrête au moment à n'importe quel moment et les voyants pause et fin clignotent en même temps , j'ai ouvert la machine et j'ai démonté et nettoyé la durite de cuve qui est percée au niveau du soufflet ( j'ai nettoyé le filtre sur la face avant en bas et il y avait des trombones qui ont sûrement percé la durite)
cette panne peut elle venir de la durite percée ? quand j'ai tout remonté j'ai lancé un programme rapide et cela à fonctionné mais par la suite retour à la case départ
pouvez vous m'aider svp
le 16/06/2013 à 10:31
Le tambour tourne ?
le 16/06/2013 à 17:10
non justement il ne tourne pas
le 16/06/2013 à 18:41
Si la durite est percée, la machine doit fuir ?
le 17/06/2013 à 14:52
oui elle fuit un peu mais surprise en déplaçant la machine j'ai relancer un prog et elle marche à nouveau donc il faut que je change la durite mais pourquoi remarche t-elle?faux contact dans la filerie ?
le 17/06/2013 à 16:28
Le contact flotteur de détection à peut être bougé.
le 17/06/2013 à 17:31
c'est une piece ronde de couleur rouge avec un petit tuyau qui descend vers la cuve et qui se trouve au dessus et à droite du tambour quand on regarde le hublot ?
le 17/06/2013 à 18:58
Il s'agit du pressostat. Il peut en effet voir le niveau d'eau baisser pendant la lavage et donc l'interrompre. Mais vous avez forcément une fuite si la durite est percée.
le 18/06/2013 à 16:09
oui fuite sur la durite de cuve
depuis hier la machine a remarché puis ce matin elle s'est arrêtée avant l'essorage
je ne comprends plus rien
le 24/02/2014 à 17:49
l' eau n'arrive pas dans ma machine pourtant on entend le moteur de plus j ai un voyant qui clignote a droite bluesky blf1270 merci pour votre réponse
