code E90 apreès remplacment pompe vidange
créé le 15/06/2013 à 16:29
j'ai un lave linge arthur martin ,awf 1250 sur lequel la pompe de vidange à lâché, je l'ai remplacé mais à la remise en route j'avais l'erreur E90, j'ai donc fait un reset
marche arrêt + départ pause + annulation,
depuis que le cycle c'est terminé, je n'ai plus rien d'afficher, aucune fonction de possible, j'entends seulement un click constant
le 15/06/2013 à 18:31
Il s'agit d'un soucis de programmation du module électronique. Avez vous les références complètes de l'appareil ?
le 16/06/2013 à 08:20
c'est un lave linge arthur martin, sur l'étiquette arrière c'est écrit awf 1250 et en façade c'est écrit xc6, c'est une chargement frontal, je sais pas si il vous faut autre chose comme précision ?
bon dimanche.
le 16/06/2013 à 10:28
Oui, le code usine commençant par 91...
le 16/06/2013 à 11:23
re bonjour et merci pour la rapidité de vos réponses.
alors le code usine et le suivant :
9145166002
ce matin j'ai rebranché la machine, histoire de
vérifier le symptômes, mais complètement
différent de hier, ont entend ou la vidange ou une tentative d'arrivée d'eau mais aucune fonction sur le clavier, plus d'affichage.
j'ai bossé 18 ans dans la tv, j'essaye de m'adapter pour l'éléctro mais pas toujours facile :)
le 16/06/2013 à 12:52
Le module peut être reprogrammé depuis les touches de la machine. Il faut vous procurer le manuel technique de l'appareil. Voyez toutefois en premier lieu les connectiques sur chaque carte électronique.
le 16/06/2013 à 17:41
le service manuel oui je voudrais bien le trouver, je pensais que vous alliez me le proposer ou du moins m'expliquer comment entrer en mode programmation, la sa fait deux jours qu'avec ma femme ont se tapent le linge, vivement que je puisse trouver comment remettre cette machine en route.
Cdt.
le 16/06/2013 à 18:43
Nous ne distribuons pas de support technique des constructeur pour des raison de droits d'auteur. Mais vous pouvez demander à un SAV ou un spécialiste du milieu s'il peut vous le fournir, ou du moins un extrait concernant cette procédure qui n'est pas facile à expliquer depuis le forum...
le 16/06/2013 à 21:26
bonsoir,
je sais que les codes de programmation sont sur le module, ce que je ne sais pas c'est comment entrer dans le code de re programmation
je pense qu'il faut sélectionner une touche à la mise sous tension, du style textiles ou autres et que pour changer les valeurs de progr il doit y avoir deux autres touches dédier peut être marche/pause et avancer/annuler, pas grand choses de vraiment compliqués, mais sais pas lesquel, pour demander un service manuel a un sav et croire qu'il vont te la passer gentillement, désoler, mais comme je l'ai mis plus haut 18 ans de sav, et sa je ni croit pas, bon merci quand je vais essayer de me débrouiller seul.
Cdt.
