programmer le moteur d une machine a laver
créé le 17/02/2009 à 23:08
bonsoir, dans le cadre de préparation de mon projet de fin d étude, je vais faire quelques essais sur une machine a laver en plastique capacité 3kg mais mon probléme , il faut la programmer pour qu elle tourne dans un seul sens.cordialement
le 18/02/2009 à 18:56
Commencer par identifier la nature du moteur (certainement asynchrone), puis aiguillez-vous avec la rubrique organe du site.
le 22/02/2009 à 00:01
merci bien pour la réponse mais j arrive pas a l appliquer reellement puisque je fais la génie mécanique aidez moi svp
le 22/02/2009 à 00:39
le moteur est de type asynchrone avec un seul condensateur.mais je sais pas comment introduire des changements au niveau du programmateur. cest hors de mon domaine d étude
le 22/02/2009 à 13:06
ma machine est de type
MW200 surocco, 230v AC60hz 1300W IPx4
le 22/02/2009 à 21:54
j ai une idee
est ce que je peux débrancher un fil du condensateur et faire placer en commun avec borne du condensateur pour avoir le meme sens
