créé le 13/06/2013 à 23:25
Je rencontre des soucis avec un lave vaisselle whirpool: il disjoncte en cours de cycle au bout de 40-50min
De façon aléatoire, il disjoncte au bout de 40min minimum. Mais pas forcément a tous les cycles. Des fois un cycle entier sans soucis puis le lendemain ca disjoncte.
(le disjoncteur du tableau disjoncte uniquement sur la prise lave vaisselle, pas le différentiel)
Je démonte et je trouve la prise de la résistance chauffante brulée.
Je commande une nouvelle résistance et je l'installe.
Il fonctionne bien durant 3 cycles complets et ce soir rebelote...
Avez vous une piste?
le 14/06/2013 à 14:57
Il peut y avoir plusieurs causes. Tentez quelques cycles avec le filtre antiparasites débranché. Voyez aussi la fiche elle même.
Voyez ensuite le résultat.
le 14/06/2013 à 16:05
J'ai tenté la fiche car celle ci était complétement charbonnée et la partie plastique avait fondue partiellement.
Je pense que du coup les deux cosses pouvaient etre en contact en cas de dilatation ou de vibrations.
J'ai changé les fiches et relancé un cycle entier.
Pour le moment RAS.
Je tiendrais au courant de l'évolution.
