créé le 13/06/2013 à 12:00
Je possède un lave vaisselle de la marque De Dietrich modèle DVH610JE1/A. Il a trois ans.
Voila la description de mon problème:
Lors de la mise en marche du LV (avec n'importe quels programmes) la pompe de vidange se met en route pendant environ 15s puis l'électrovanne de remplissage s'ouvre et remplit le répartiteur jusqu’à ce que le contact de présence d'eau se ferme, puis après un temps d'environ 1 à 2 minutes le défaut D01 apparaît (défaut d'alimentation eau, robinet) hors le remplissage se fait bien jusqu'a ma détection de preésence d'eau e t mon LL fonctionne très bien.
Lors de ma dernière intervention (module de puissance HS) j'ai effectué quelque tests:
-pompe de vidange nettoyer et tester sous 220V OK
-électrovanne de remplissage tester sous 220V OK
-électrovanne de rinçage tester sous 220V OK
-pompe de cyclage tester sous 220V et mesure a vide 1001 Ohm
-tuyau d'alimentation et de refoulement non bouchés
-test de la détection de présence d'eau OK
-test du conatct porte OK
-test du floteur antifuite OK
Si quelqu'un a déjà eu se problème ou connaît la solution je vous remercie par avance.
Cdt Yoann
le 13/06/2013 à 15:50
Vous parlez du detecteur de présence d'eau. Quel test avez vous réalisé ?
le 13/06/2013 à 16:06
Oui je parle du détecteur de présence d'eau, il se trouve que sans présence d'eau dans la cuve le contact sur la carte extérieur de la cuve est ouvert et lorsque le niveau de la cuve est pleine en eau jusqu'au bord du réceptacle a filtre l'aimant monte et fait le contact sur la carte extérieur.
Mais l'alimentation en eau se fait bien car lors du démarrage le remplissage se fait bien, il s'arrête lors de la détection de présence d'eau et après je pense qu'il devrait se remmete en route et se rearreter en fonction du couplage de la pompe de cyclage or il ne redémarre pas...
Cdt Yoann
le 13/06/2013 à 21:47
le 18/06/2013 à 21:22
Après plusieurs essai avec les différents programmes après la détection de niveau d'eau la pompe de cyclage se met en route durant 10 à 20 secondes et ensuite le défaut apparaît.
Sinon comment mesurer le condensateur n'ayant pas de capacimètre :( des idées ???
merci d'avance
le 19/06/2013 à 18:34
le 19/06/2013 à 18:38
Je ne sais plus quoi tester ?? et d'ou peut provenir ce défaut
Voila la description de mon problème plus precisément
Lors de la mise en marche du LV (avec n'importe quels programmes) la pompe de vidange se met en route pendant environ 10s puis l'électrovanne de remplissage s'ouvre et remplit le répartiteur jusqu’à ce que le contact de présence d'eau dans la cuve se ferme, puis la pompe de cyclage se met en route pendant 10s environ et enfin après un temps d'environ 1 à 2 minutes le défaut D01 apparaît (défaut d'alimentation eau, robinet) hors le remplissage se fait bien jusqu'a ma détection de présence d'eau e t mon LL fonctionne très bien.
